飞天小猪zz 2017/05/27 19:11:37 发表在 沙发
哪年的车?哪里保养的?维修工都对你车干了些什么哟……
ccd_123 2017/05/28 23:04:24 发表在 5楼
换机油要上架子??不是抽机油么?这个太不专业了吧
357315431 2017/05/28 23:23:46 发表在 6楼
一直都是放机油
性感钣金在线修车车 2017/05/29 10:35:07 发表在 8楼
你好,是不是带空气悬挂的车?如果是,那就得骂酿了
性感钣金在线修车车 2017/05/29 21:04:28 发表在 10楼
你的车带不带空气悬挂?
真神龙大侠 2017/05/31 08:25:44 发表在 12楼
似乎控制系统里悬架有个举升还是换轮胎模式,应该在举升前打开,下地后再关闭,据说是对空气悬挂有保护作用,不过我上次补胎也忘开了。。。。。。
落叶秋意冷 2017/06/01 11:37:42 发表在 15楼
上架必须打开举升模式,或者是换轮胎的那个,有群友表示会自动打开,没试过,我觉得最好手动打开,保险一些,经常不打开就上架子,空气悬挂容易坏哈,下次注意咯
kongkefeng 2017/06/01 11:11:08 发表在 14楼
A8都是抽的,放是绝对放不干净的,至少机滤口里的机油是放不出来的
357315431 2017/06/01 12:09:43 发表在 17楼
都说抽出来的少放出来的多
NEW动力 2017/06/01 12:42:33 发表在 18楼
