存放很长时间的库存车最好不要拿,除非优惠很多!
选购库存车要注意什么?
只要存放时间不是特别长,一般来说问题不会太大,可以按照选新车同样的方法去挑选。不过,长期库存的车辆容易出现橡胶件、电瓶、电线线路老化,润滑油、助力油、冷却液过期变质,电路板受潮短路等故障,因此在挑选库存车时需要注意以下几点:
1、从外观上观察车辆有没有锈蚀的痕迹,雨刷有否老化,打开全部车门,查看车门是否因缺油发出异响,内部的橡胶件有没有老化,车窗操纵是否正常。
2、打开发动机引擎盖,观察发动机内各液面是否正常,并结合说明书查看发动机油液的保质期(一般机油的保质期为半年,防冻液的保质期两年),查看电瓶是否正常,绿灯表示正常,其余颜色表示不正常需要更换,检查引擎皮带的松紧度并查看皮带有没有老化。这时可以准备发动引擎了,在发动前先打开电门,观察仪表盘上的各个指示灯是否正常,然后再发动引擎,等怠速稳定后,听发动机有没有杂音,等水温正常后,踩油门、转动方向盘检查转向系统。
3、检查车辆的电气系统,检查雨刮、喷水器是否工作正常;检查各车灯,如前大灯、小灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯等是否工作正常;检查喇叭是否响亮;拉紧手刹,挂上空挡,启动发动机,检查发动机启动是否容易。
4、上路试车,(有些4S店是不让试车的,着车只能听声音)启动发动机,聆听转速情况,检查发动机运转是否轻快、连续、平稳而无杂音或异响,轻踩油门,发动机转速应是连续、平稳地提升;车辆起步前行,换挡时应平顺,不应出现换挡困难及出现齿轮异响的现象;轻踩刹车,检查制动系统的刹车力度,以及刹车时的方向稳定性是否良好;检查滑行性能,在不平路面上加速行驶,感受汽车的减震性能是否令人满意;高速行驶,检查汽车的高速行驶性能等。
如果对您有帮助,望采纳!
