清除历史记录
养车
AI平台
乐驰论坛
乐驰论坛
大保养清洗发动机会烧机油吗?
发视频
有奖活动
问答帖
大保养清洗发动机会烧机油吗?
2017-03-15 23:15:42
08年乐驰九万多公里今天大保养清洗发动机会导致烧机油吗?就是旧机油里面加清洗剂怠速着五分钟在放掉机油换新机油
2017-03-16 10:16:31
应该没有,但下次换油周期缩短
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-03-16 17:13:55
这个一般不会,但是如果机油里面油泥多的话可能会堵~
2017-03-17 13:45:36
主要看之前用没用过假机油,你可以打开机油盖看看里面是不是干净,如果发黑并且有油泥还是不要洗了
2017-03-25 21:52:57
如果原来机油不好,或者积炭很多,你清洗后就会出现短暂“缺机油”或者“少机油”的现象,主要是因为清洗后活塞环的杂质没有了,所以就会…这下楼主懂了嘛
极石01用车感受分享
奇瑞iCAR 03探火山
提雷克萨斯LS 500h
奔驰GLC 300 L用车
探店解读宋Pro DM-i
街拍下125踏板摩托
06:00
谈一谈买车观点
01:31
录视频怎么解决风燥
09:38
试驾下领克07 EM-P
02:03
瑞虎9首次OTA升级
