sparkkkkkkk 2017/07/20 22:50:41 发表在 4楼
4s会帮你在机舱里接一根地线,我的就是这样的,
增压器漏油 2017/07/21 01:56:50 发表在 6楼
车子达到3年必须更换防冻液了,还有一个就是冷凝器是没是脏了?还有就是电子风扇工作吗?如果风扇不转有可能接温器的故障了,希望当你有帮助。
笑破东海 2017/07/20 22:35:40 发表在 地板
看看风扇有没有转起来,开空调风扇是强制转动的
weiz1984 2017/07/21 09:54:08 发表在 8楼
1、首先检查一下电子扇是否能正常工作?其中电子扇连接的感温器是否有问题。2、发动机前面的水箱散热器是否太脏,被杂物糊严?用水仔细冲洗冲洗,不是它的问题也是有益无害的。3、还有冷却液的缺少后,是不是每次都添加的防冻液?如此有可能冷却液的粘稠度是否很高?这也就极大的影响到冷却液的正常循环流动散热效果了。
微澜2010 2017/07/25 11:08:44 发表在 16楼
请清洗发动机前面的散热器,一般都是散热器上有泥巴脏污,导致空气流通量大大减少引起的散热不良,才会导致冷却液温度高
672038081 2017/07/21 19:57:50 发表在 13楼
回答很仔细呵呵,风扇转,防冻液冬天刚换了,可能就是水箱那脏了?节温器?还是啥
小豆丁啊 2017/07/21 20:41:37 发表在 14楼
不用说了,我的车子和你一样的车龄一样的情况,清洗冷凝器
山野村夫1980 2017/07/22 07:54:33 发表在 15楼
节温器很便宜,但是坏了就会温度起不来,或者温度过高。
