1、选择机油的黏度,必须参考车辆保养手册。道理很简单,每个汽车制造商所设计的发动机技术要求不一样,故对机油黏度要求也不一样。德系推荐使用的是0W-40(高寒地区使用)、5W-40机油。
2、30的机油粘度比较稀、使用起来机油损耗相对来说会增加较快、故它不适合德系车使用、因为几万元左右的微型、小型、紧凑型车辆,这些车的发动机加工精度相对比较低,汽缸和活塞环之间的间隙密封性不够精细,所以要用比较黏稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用。
3、平常驾车一定要避免“地板油”起步、高转速、粗暴、驾驶的恶习,这种习惯不仅伤车、对机油的损耗也非常大。
蜗牛开大车 2017/02/17 18:43:20 发表在 7楼
1、选择机油的黏度,必须参考车辆保养手册。道理很简单,每个汽车制造商所设计的发动机技术要求不一样,故对机油黏度要求也不一样。德系推荐使用的是0W-40(高寒地区使用)、5W-40机油。2、30的机油粘度比较稀、使用起来机油损耗相对来说会增加较快、故它不适合德系车使用、因为几万元左右的微型、小型、紧凑型车辆,这些车的发动机加工精度相对比较低,汽缸和活塞环之间的间隙密封性不够精细,所以要用比较黏稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用。3、平常驾车一定要避免“地板油”起步、高转速、粗暴、驾驶的恶习,这种习惯不仅伤车、对机油的损耗也非常大。
