二保就更换机油、机滤、空滤拆下检查看一下、不脏不要换、气泵吹一吹、常规检查发动机、变速箱有无漏油、渗油、轮胎胎压、磨损情况、各种油液是否缺少等;
注意一点不要被4S忽悠清洗油路、发动机什么的;
价格看使用的机油、如用半合成机油、400多元左右、矿物油300多元左右;
另二保公里数已过万、轮胎正常行驶1-1.2万公里左右需换位、故二保建议你将轮胎换位;
轮胎在使用中前轮磨损比后轮要大、原因:
前轮是驱动能、发动机自重、转向、制动时负荷都比后轮重、故磨损也大、为了四个轮胎磨损均匀、故要换位。
轮胎换位有2种方法:
(1)前后轮交叉互换;
(2)同一面轮胎前后互换、即轮胎上有标注转动方向的、则必须按照同方向更换、即左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。
轮胎换位后要重新调整下气压,根据使用中的需要做动平衡和四轮定位。(如抖动、跑偏)
