方向盘不正、自己要搞清楚:
到底是停车后方向盘位置回不正、还是车辆在直线行驶中、出现老是跑偏、要不停的调整方向。
如果是停车后方向盘位置回不正、调节方向机拉杆就可;
如果是车辆在直线行驶中、出现老是跑偏、要不停的调整方向、这需要做四轮定位;
去做四轮定位仪和车轮动平衡。
四轮定位汽车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束,这是对两个转向前轮而言。对两个后轮来说同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位,后轮定位包括车轮外倾和逐个后轮前束,这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。为什么要四轮定位当车辆行驶一段时间后,底盘各部件会出现磨损,所以定位角度会在使用中发生变化,最终会导致行驶中跑偏、方向盘不正这些现象。对于大部分私家车来说,建议每间隔一年或行驶20000公里后做一次定位,四轮定位可以避免轮胎异常磨损、使车辆保持直线行车、降低燃烧消耗和悬挂部件的耗损。车轮动平衡车轮动平衡汽车的车轮是由轮胎和轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成了车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除这种现象,就要通过增加配重的方法,校正车轮各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是通常所说的动平衡。加装铅块很多细心的车主都会发现,在车轮轮毂的边缘上,有一块或多块大小不等的小铅块,与漂亮的轮毂相比,这些铅块好像有些不太相衬。但正是这一个个小小的铅块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。当车辆在高速行驶中出现方向盘抖动、车身晃动以及油门踏板震动时,就有可能是车轮不平衡了,此时您需要到4S店对车轮重新进行动平衡。铅块这个部件虽然不起眼,但是它的作用非常大,缺少它会导致轮胎异常磨损,会严重影响行驶中的稳定性。
似水流年TT 2017/03/24 00:00:14 发表在 板凳
去做四轮定位仪和车轮动平衡。四轮定位汽车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束,这是对两个转向前轮而言。对两个后轮来说同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位,后轮定位包括车轮外倾和逐个后轮前束,这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。为什么要四轮定位当车辆行驶一段时间后,底盘各部件会出现磨损,所以定位角度会在使用中发生变化,最终会导致行驶中跑偏、方向盘不正这些现象。对于大部分私家车来说,建议每间隔一年或行驶20000公里后做一次定位,四轮定位可以避免轮胎异常磨...
蜗牛开大车 2017/03/24 06:34:52 发表在 4楼
方向盘不正、自己要搞清楚:到底是停车后方向盘位置回不正、还是车辆在直线行驶中、出现老是跑偏、要不停的调整方向。如果是停车后方向盘位置回不正、调节方向机拉杆就可;如果是车辆在直线行驶中、出现老是跑偏、要不停的调整方向、这需要做四轮定位;
bluesky16 2017/03/25 18:11:44 发表在 8楼
应该是松方向自然回位的时候方向盘不是回到中,有点偏右,按这个角度车是一直走直线
蜗牛开大车 2017/03/25 18:13:06 发表在 9楼
那与四轮定位无关
bluesky16 2017/03/25 19:55:45 发表在 10楼
矫正方向盘就可以是吧大神
