点击:1079 | 回复:20 捷达论坛 >  08老捷达油耗求解
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-6-27 12:14:00 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
08老捷达油耗求解
台老捷达其他都还油耗11升手指点
发表于 2017-6-30 12:36:53
检查空气流量计和氧传感器  。
  • 蜗牛开大车
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:3帖 | 17028回
  • 注册:2012年11月15日
  • 来自:上海 徐汇
  • 爱车:凯美瑞
  • 捷达
发表于 2017-6-27 14:37:36
1、车辆涉及到油耗增高的主要硬件有:电瓶、轮胎、火花塞、节气门积碳、三元催化、氧传感器等,这些硬件对于老车来说肯定不如新车、故油耗会变高。
2、对于年代较长的车,排除驾驶方法、道路环境外、油耗高、建议:
(1)清洗一下节气门;
(2)更换火花塞;
(3)空滤需时常保持清洁、机油粘度要适中;(推荐使用10W-40矿物油)
3、检查电瓶电量是否充足、轮胎气压是否符合规定胎压值、以及磨损情况、必要时进行更换;
发表于 2017-6-27 19:48:42 | 来自 汽车之家iPhone版
蜗牛开大车 2017/06/27 14:49:04 发表在 地板
如果想用、推荐用大众原厂德国进口的G17,价格50-60左右一瓶、加一箱油用一瓶、连续用3-4瓶。你试试看
给我微信看看聊聊
  • 蜗牛开大车
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:3帖 | 17028回
  • 注册:2012年11月15日
  • 来自:上海 徐汇
  • 爱车:凯美瑞
  • 捷达
发表于 2017-6-27 14:49:04
凤凰涅槃17 2017/06/27 14:45:59 发表在 板凳
都弄了没啥变化,准备用液体黄金试试
你试试看
发表于 2017-6-30 02:23:33 | 来自 汽车之家iPhone版
23000
发表于 2017-8-31 10:56:17 | 来自 汽车之家iPhone版
开之光奔小康 2017/08/25 22:39:43 发表在 12楼
你好,你的车子油耗降下来了吗?我的还是高油耗
开空调接近10升
发表于 2017-6-27 14:45:59 | 来自 汽车之家iPhone版
蜗牛开大车 2017/06/27 14:37:36 发表在 沙发
1、车辆涉及到油耗增高的主要硬件有:电瓶、轮胎、火花塞、节气门积碳、三元催化、氧传感器等,这些硬件对于老车来说肯定不如新车、故油耗会变高。2、对于年代较长的车,排除驾驶方法、道路环境外、油耗高、建议:(1)清洗一下节气门;(2)更换火花塞;(3)空滤需时常保持清洁、机油粘度要适中;(推荐使用10W-40矿物油)3、检查电瓶电量是否充足、轮胎气压是否符合规定胎压值、以及磨损情况、必要时进行更换;
都弄了没啥变化,准备用液体黄金试试
发表于 2017-6-28 00:03:43 | 来自 汽车之家Android版
多少钱收的?
  • LIAZPAL
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:84帖 | 2391回
  • 注册:2015年4月21日
  • 来自:天津 武清
  • 关注:昂科威
发表于 2017-6-30 18:48:30
电脑查故障码,换个氧传感器试试。三滤。进气道拆下来清清积碳
发表于 2017-6-30 21:17:41
 我的08CIF春天  开空调 不到七个啊
发表于 2017-8-9 00:10:48 | 来自 汽车之家Android版
我的也是油耗高,08前卫
发表于 2017-8-9 12:39:03 | 来自 汽车之家Android版
我06年前卫开空调8个左右!
发表于 2017-8-25 22:39:43 | 来自 汽车之家Android版
发表于 2017-9-1 00:02:37 | 来自 汽车之家Android版
恍惚__ 2017/06/30 21:17:41 发表在 9楼
 我的08CIF春天  开空调 不到七个啊
一样,我的也是平均在6.5个左右
发表于 2017-9-1 15:59:12
08捷达8万公里 长途油耗3.3毛 平均时速一百 偶尔120 省道也有50左右的时候 一多半都是高速 这是前两天从内蒙古到青海湖往返实测的油耗
发表于 2017-9-1 16:12:15 | 来自 汽车之家iPhone版
yueye小子 2017/09/01 15:59:12 发表在 15楼
高速省油,这几天不经常开空调8升多点
发表于 2017-9-1 16:14:47 | 来自 汽车之家iPhone版
这几天不经常开空调8升多,下一步换氧传感器和空气流量计
发表于 2017-10-5 15:34:01 | 来自 汽车之家iPhone版
油耗下来了吗
发表于 2017-10-5 17:02:55 | 来自 汽车之家Android版
油耗没下来,车被扣了,小兄弟开出了交通事故。
发表于 2017-10-7 08:31:26 | 来自 汽车之家Android版
我05年的,14万公里,平常基本不算油耗,因为脚重,300块钱的油跑600公里得好好的跑,要不就不够
