车友好,提车时应注意以下问题:
1、检查车子外观,原车保护膜不应该有损坏,然后检查各个部位,不能有搽痕,
检查没有问题后可以揭掉保护膜,再次检查外观。
2、检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、刹车灯等是不是正常,检查车门密封,音响效果,检查车钥匙遥控器及防盗功能。
3、检查机油、防冻液、电瓶、玻璃水要在标准线上,不能过高也不能过低,否则都会影响正常性能。
4、检查轮胎气压。
5、检查行车电脑,总公里一般不大于20公里。
6、检查出厂日期,时间最好不要超过1个月。
7、检查随车工具及配件。
8、细听发动机声音,要运转均匀平稳
9、开车运行,不能有其他杂音。
10、检查门窗、天窗、后备箱等开启是否灵活。
如有帮助请采纳
