印第安纳小钢蛋 2017/07/26 08:02:09 发表在 地板
在给油的过程中,离合半联动还是全抬起来?车会不会突然一下窜出去?道沿都挺高的。
倒坡:
上车点火、发动车辆、挂入倒档、离合器抬到半联动、到结合点时、即车有明显抖动、这时松手刹,加大点油门、(坡道肯定要比平常加油门力度大)当车、往后动的时候、再慢抬剩下的离合行程、(不能快、快油门跟不上肯定熄火。)整个倒车过程完成。
一句话、起步无论是上坡、倒破、还是平地,关键是油门离合器之间的配合、新手一定要多练习。
6259422 2017/07/26 07:25:09 发表在 板凳
稍微给点油。左右两个轮子同时上,要不废悬挂。
6259422 2017/07/26 08:04:19 发表在 4楼
上倒鸭子不要全抬,抬了更上不去。。。就是半联动,加油。。。上去以后松油,让后轮贴上以后在给油。这样可以避免悬挂的损伤。。。
乱乱第一刀 2017/07/26 10:45:37 发表在 6楼
呵呵,蜗牛不会开手动挡,回答的太教条,复制过来的。很简单,半离合再加油门,不要怕。但要注意过了坎以后马上就要收油,不然容易窜出去,危险。等你开了几万公里后再回来看你的帖子,你就会觉得这时的你太菜了。
