EPC灯亮、通常2个原因:
1、节气门脏。
2.刹车灯开关损坏。(只需检查刹车灯是否亮)
新车、注意油品质量、非新车、建议清洗一下节气门、喷油嘴。此外、车辆每行驶一段时间、拉拉发动机的高转速、即1档开始、每个档位、发动机转速拉到3000多转、行驶个2-3分钟左右、清油路、防积碳。
野钓大神 2017/07/26 06:33:02 发表在 沙发
节气门脏了。表现加速无力 加速车身抖动!建议清洗节气门或者无视。我的就被我无视了
蜗牛开大车 2017/07/26 07:06:47 发表在 板凳
EPC灯亮、通常2个原因:1、节气门脏。2.刹车灯开关损坏。(只需检查刹车灯是否亮)新车、注意油品质量、非新车、建议清洗一下节气门、喷油嘴。此外、车辆每行驶一段时间、拉拉发动机的高转速、即1档开始、每个档位、发动机转速拉到3000多转、行驶个2-3分钟左右、清油路、防积碳。
LH04125 2017/07/27 21:10:25 发表在 4楼
刹车灯看了都亮。新车跑了7100了,油是中石油的92没换过。
huang_sir1 2017/07/28 11:13:24 发表在 7楼
我的500公里灯亮过一次,赶快到店检查是节气门脏,说是和油品有关。清故障后再没有出现过此灯亮
