首先看好自己的轮毂规格,
然后才能选择换什么规格的轮胎,
不同规格的轮胎对应的轮毂尺寸也不一样的,
目前捷达的轮毂可以换成R15或者R16的,
如果原车的轮毂是R14的轮毂,
那建议R14换成R15的,可以选择换成运动版的轮毂,
轮毂宽度是6J的,建议你选用195-55-R15的轮胎,
当然你也可以用185-60-R15的轮胎,但是宽胎更好,
如果想换R16的 需要换轮毂的,轮毂的尺寸是6.5J的,
需要注意的是不太适合用215的宽胎,215的宽胎需要7.0J的,尺寸宽太多,影响转弯,
你可以参考可以换成运动版朗行的轮毂,各种参数还比较贴合原车。
轮胎建议选用205-50-16的,尺寸小众,但是还算好预定,
不建议换成205-55-16的轮胎,计算结果如下,
你可以在网上找个轮胎计算器,自己计算下就知道了,
换完宽胎后,油耗有点增加,
但加速,刹车还有过弯比原配的轮胎好多了,逼格也有提升,
希望对你有帮助!!
1023199699 2017/10/18 19:58:33 发表在 11楼
轮胎换195没有问题 跑高速会更稳 刹车距离会更短 但是要与原厂的轮胎外直径保持一致 转速表跑的数才会准 ABS才会按照原厂标定工作 捷达无论低配还是高配 只要外经大概在600mm左右就没什么问题
我的是原厂的,175/70/14,想换原厂的17款舒适款15寸轮毂,然后换195/55/15的胎
