雨刷肯定可以拿下,要不怎么换刮片
但清洁雨刷不要拿下来
雨刷主要清洁刮片表面泥沙和灰层以及污物。
平常可以用细砂子(水砂子)打磨刮片。
清洁时把雨刷立起来,想把雨刷拉直(立起)你可这样操作:
1、插入钥匙打开点火开关(不发动车);
2、拨动一下雨刮手柄、当雨刮器刮到最高位置时、立即关闭点火开关;
3、用手立起雨刷;
蜗牛开大车 2017/10/16 17:26:46 发表在 地板
雨刷肯定可以拿下,要不怎么换刮片但清洁雨刷不要拿下来雨刷主要清洁刮片表面泥沙和灰层以及污物。平常可以用细砂子(水砂子)打磨刮片。清洁时把雨刷立起来,想把雨刷拉直(立起)你可这样操作:1、插入钥匙打开点火开关(不发动车);2、拨动一下雨刮手柄、当雨刮器刮到最高位置时、立即关闭点火开关;3、用手立起雨刷;
Junjnu666 2017/10/16 17:23:54 发表在 板凳
在车内开启雨刮器,等雨刮器到中间位置断电,雨刮器就会停留在中间,这样就可以抬起雨刮器了
我是多么噢 2017/10/16 17:23:50 发表在 沙发
捷达哥2017 2017/10/16 16:42:50 发表在 主楼
2017款捷达,手动舒适版,雨刮刷能拿起来吗?貌似不能啊?如何清洁雨刮刷啊?
会说话的哑巴17 2017/10/18 23:34:16 发表在 7楼
打开机盖就可以拿起雨刷。
捷达哥2017 2017/10/17 09:10:51 发表在 4楼
太棒了!感谢您!买车两个月,开了一千公里左右了,洗车洗了好多次了,一直都不懂这样操作,以为雨刮刷是在引擎盖下挡住的,是捷达设计的败笔,硬掰掰不出来的。感谢你的解答。
捷达哥2017 2017/10/19 10:08:48 发表在 9楼
我也发现了这个问题,我也是估计而已,不懂是不是这样。我还发现一个问题,有时候后备箱开关失灵的,但是人坐进驾驶室去,就又可以开了。
