C5棕 2017/10/19 11:23:08 发表在 沙发
有些车具备机油、刹车油报警功能。有些没有,只会机油温度过高后显示发动机报警
愤怒的葫芦 2017/10/19 14:06:29 发表在 6楼
上高速有必要检查,举个栗子比如机油正常100格,到80不会报警,到60才报警,你不检查,上高速前是61不报警,等你上高速跑一会开始报警了,烧机油还好说,要是漏机油怎么办,叫拖车上万,保险救援一般上不了高速。出远门上高速检查一下有利无害。
秋名的幽灵 2017/10/19 13:43:49 发表在 5楼
跑长途之前有必要 平时没必要
秋名的幽灵 2017/10/19 13:43:11 发表在 4楼
什么车没有 机油报警功能 请问?
捷达哥2017 2017/10/19 11:18:34 发表在 主楼
我有一个问题,就是那车间主任还说,每次开车特别是上高速前都要打开发动机盖检查机油刻度,雨刷水,刹车油,冷却液的刻度,请问,有必要这样吗?如果是没有机油了,或者没有冷却液或刹车油了,每次开车通电行车电脑自检的时候不是会亮红灯的吗?特别是机油如果没有了,不会出现发动机故障吗?
