一、当我们正在加速,控制单元感知到节气门处于打开的状态。这时由于制动灯开关本身的故障造成控制单元接受到了一个制动灯开关给的制动信号,按照程序控制单元就要降低喷油时间,减少发动机的动力输出。但此时控制单元还接收到节气门的加速请求信号,电脑认为这两个信号互相矛盾。控制单元在无法准确判断故障原因的情况下就先点亮EPC灯报警提示用户检查。从这一点上来说,EPC灯有些类似故障提示灯或者美国车比较多见的发动机“CHECK”灯。
EPC指示灯在大众车中比较常见。打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
一般大众的车EPC灯亮说明车辆有问题,建议尽快去4s店进行检查
二、故障现象:EPC在起动或行驶中亮。 故障分析:多是传感器太敏感所致,没大毛病。 排除:发动时亮,熄火重来。行使中亮,离合踩到底滑行,同时熄火并重新点火,要小心!胆小的就靠边停车解决。这样能治好的。道理就像电脑,WIN98重启。
