sade1979 2017/09/04 18:31:26 发表在 板凳
这个要看范围和状态,机油温度低的话,就要考虑是不是机油压力不正常,如果机油温度变化的范围过大的话,除去驾驶因素的话,就要考虑机油系统。但是启动的时候那个属于通电自检,发动机温度还没有提升起来,所以表回落了然后再次缓慢升高就是正常的,因为机油是随着发动机温度提升的。
ggtfo 2017/09/04 18:33:21 发表在 地板
油压一直是在中间2bar的样子 就是偶尔油温飙高
sade1979 2017/09/04 18:34:52 发表在 4楼
油温主要是驾驶的关系,不过有报警不需要担心
YZ19940107 2017/09/20 18:54:36 发表在 6楼
YZ19940107 2017/09/20 19:04:10 发表在 8楼
