风流子弹 2017/03/28 10:36:59 发表在 沙发
一般这个标号都是全合成SN级别的,看您的赛欧,应该用5w-30的机油足够了,希望采纳
hf106620 2017/03/28 10:49:55 发表在 板凳
太稀了挂不住油,油膜难以形成,容易零部件磨损
kass枫叶 2017/03/28 11:01:04 发表在 4楼
加这机油行吗
风流子弹 2017/03/28 11:09:15 发表在 6楼
5W-30没问题,半合成足以
kass枫叶 2017/03/28 11:12:59 发表在 7楼
我这是朋友送的5w-20全合成的 不知道能不能用 反正是不花钱的 能用我就换上了
应该可以。赛欧原厂就是0W-20的。0W-20的应该是金火箭。这个油我没用过。不过20黏度的机油适合市区走走停停的用车状况,或者每天三五公里的用车情况。经常高速或者郊区快速路那种,尽量用30黏度的机油。
我已经买了美孚EP 0W-20,准备冬天用。
前辈说
尽量使用说明书上的或高于说明书的
比如新赛欧 是用5W-30的,那么久用5W-30 或者40
如果你的车是赛欧3那5w20的机油正好合适,如果你的车是新赛欧我还说不准。很多人以为机油越粘保护越好这观点只适合赛道路况,平时驾驶转速不超3000转机油越稀保护越好前提是你的机油泵能够提供足够的油压。
