qingyi730 2017/05/28 00:30:29 发表在 18楼
按你说的那样搞了下,没起什么作用,还是老毛病,低速一蹬一蹬的,初步怀疑执行器有问题,我晚上开车,30-40码时转速好高,一直下不来,切换手动才可以。不知道什么情况,四年多9W3了。毛病突发了。
木木疯 2017/05/24 18:37:21 发表在 沙发
正常 我新车都有。因为发动机转速低,前期是发动机拖着车走,松了油门是车拖着发动机制动
eggzhan 2017/05/24 19:42:21 发表在 地板
顿挫感,应该是你的转速太低了~
土豆jian 2017/05/24 21:38:46 发表在 6楼
开空调了吧,低转速
陈思2009 2017/05/24 21:36:14 发表在 5楼
这一段时间你开空调了吗?感觉开空调时在城里跟车,速度很慢时,顿挫感挺强的,但是只要开出城外,完美。
qingyi730 2017/05/24 21:08:54 发表在 4楼
顿挫感这么强吗?车速慢下来也有那现象。
qingyi730 2017/05/24 22:31:02 发表在 8楼
是松油在给油要一冲一冲2下去,这应该不是顿挫吧
wsy_2008 2017/05/25 15:24:03 发表在 13楼
今天好像找到问题的所在了!是离合执行器。今天检查了一下,好像这个胶套憋住了,撸了一下,开了十几公里,松油门减速没有卡顿了!参考车友的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-163-62557500-1.html
qingyi730 2017/05/26 12:30:32 发表在 14楼
这方法管用吗?
wsy_2008 2017/05/27 08:27:34 发表在 17楼
我的车保养时4S店说节气阀要清洗,我没有做。上网买了清洗剂,结果打开节气阀看很干净(我基本上是开高速和快速路,发动机转速高),根据原理,怠速稳定、不熄火,就是松油门顿挫,感觉应该不是节气阀的问题。那天出车前开前盖检查车子,偶尔看见离合执行器的胶套好像脱出一点,没有完全包住,就撸了一下,结果开起来就没有松油门顿挫的问题了。这几天没空玩车,过两天再给这个离合执行器上点润滑油,看看是不是有更好的效果,可以达到理想的顺滑程度。到时加个橡胶套防尘保护一下,据说可以延长寿命、不跳档。
wsy_2008 2017/05/28 20:04:48 发表在 19楼
我今天给离合执行器露出来的铁杆上了点油,开起来果然松油门一点顿挫都没有了!不过我的才1万多公里,你的就不知道是不是别的原因了,或许离合器磨损了?
