老万_5215 2017/06/24 21:01:56 发表在 地板
起步时,只松离合不加油,发动机电脑应该是可以自动加油让车走起来的。但是,如果你经常这样做或是经常使用较低转速(1600转以下)运行,可能使电脑程序有点紊乱,也就是电脑不能有效地加起油来。起步时为什么不加油呢?如果你每次起步都加油,绝不会出现这样情况的。起步时、换挡后,都要及时加油的。
彼岸花开11114444 2017/06/24 21:26:50 发表在 5楼
清积碳去吧。平时给油要省也行
A手机小幻 2017/06/24 21:25:32 发表在 4楼
正常起步还没完全松完离合就要加油吗?我正常都是松离合半离动以上,车动加油,我以前开的时候没有碰到这样的问题,最近怠速高了才出现的
老万_5215 2017/06/24 21:39:59 发表在 7楼
正常起步的时间也就是一秒种左右啊,松开离合就加油,加油了就完全松开离合,哪儿有时间让你去琢磨那么多?再说了,你看到转速低至400-600转了,你一加油,不就跑起来了?你起步需要多长时间?
A手机小幻 2017/06/24 21:46:49 发表在 9楼
谢谢老万的解答,可能是我开车有问题,习惯了车动完全松离合才加油(主要是新赛欧行程远,且很重,完全不能脚后跟待在地板上脚尖踩,都是整个脚上去踩,松快会熄火,所以一直都是慢松离合,车动加油)
