丶cccccl 2017/03/29 10:28:52 发表在 沙发
这个位置可能是机油尺漏油。也有可能是油底壳
Kitagawa 2017/03/29 11:00:35 发表在 板凳
我自己加了个发动机护板,我在想是不是保养的时候放机油的时候流在上面的
油尺套管底座密封不严漏油。
这是几乎所有车辆的通病,无碍大事。
油尺套管一般是塑料管(较少金属管)加2个防油橡胶密封环组成。随着时间的推移,由于机油发热、密封环老化以及发动机运行中机油底仓的压力,很多车辆的机油尺套管底座会缓慢渗油,沾染灰尘后会很明显。
一般情况下可以无视,就是在二手车交易中这也不算问题,除非渗油很严重。如果有强迫症,也可以更换,零件加人工费用在100元以内。
轩辕培垚 2017/03/29 22:50:01 发表在 5楼
油尺套管底座密封不严漏油。这是几乎所有车辆的通病,无碍大事。油尺套管一般是塑料管(较少金属管)加2个防油橡胶密封环组成。随着时间的推移,由于机油发热、密封环老化以及发动机运行中机油底仓的压力,很多车辆的机油尺套管底座会缓慢渗油,沾染灰尘后会很明显。一般情况下可以无视,就是在二手车交易中这也不算问题,除非渗油很严重。如果有强迫症,也可以更换,零件加人工费用在100元以内。
威威1号 2017/03/30 09:44:04 发表在 10楼
别急,有可能是保养的时候放机油溅到上面的,没有打理干净,然后高温所致,我的就是这样,只要那个范围不扩大就没问题,多观察观察
