学习为主 2017/03/29 15:00:48 发表在 沙发
正常,你再跑跑长途试试别太高就行
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 15:04:27 发表在 板凳
才几公里还没激烈驾驶,我还启动特意怠速一会感觉没用啊
学习为主 2017/03/29 15:05:45 发表在 地板
怠速也要保持水温啊,这个季节一般三公里就到90度了
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 15:06:21 发表在 4楼
那夏天要炸水壶了
唐伯虎不再蚊香 2017/03/29 15:07:21 发表在 5楼
这个正常的~发动机正常得工作温度就是80~90左右!
学习为主 2017/03/29 15:08:00 发表在 6楼
一般温度上来了就稳定了,气温再高之后会自动启动风扇降温 如果一直升高会报警的,那就要看看是不是冷却液不足或者失效。要换要加看情况。
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 15:08:59 发表在 8楼
就怕到夏天要炸水壶了
唐伯虎不再蚊香 2017/03/29 15:12:21 发表在 10楼
不会的!你不行怠速等一会儿看看散热器是不是工作!
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 15:14:23 发表在 11楼
肯定工作啊,不然行驶水温正常
唐伯虎不再蚊香 2017/03/29 15:16:19 发表在 12楼
那就是没问题!等水温降下来后打开水箱盖看看液面!切记一定要等水温降下来!不然会有烫伤的危险!!!
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 15:08:28 发表在 7楼
熄火后温度在100度这样,我启动怠速一会在熄火还是100度
glpslove 2017/03/29 20:57:59 发表在 14楼
100度肯定不正常,不管你怎么样,水温就应该在90,如果你是低配版指针应该在90过去一点点
屌丝何时能逆袭丶 2017/03/29 21:06:50 发表在 16楼
指针到100这样
glpslove 2017/03/29 21:09:37 发表在 17楼
超过这个就不正常了,去检查节温器吧
