mikoto 2017/10/07 08:28:34 发表在 板凳
你可以试试声音跟发动机转速有关还是跟车轮转速有关,你可以跑到一定速度后出现声音时,踩下离合器,让发动机转速降低,看是否还有声音,如果有,那应该是底盘上的问题,可能是轴承坏了,建议4个轮子都检查一下,我以前出现过,听声音象是前轮轴承,换了以后还响,最后发现其实是后轮轴承不行了
