疯辉 2017/10/14 16:53:09 发表在 沙发
不关机油的事,如果你的车在等红灯时水温会上升一格,说明这是不正常的,不会超过中线的,建议再检查
weiyuhu37 2017/10/14 17:00:16 发表在 地板
你们的水温在哪个位置
阿庆111 2017/10/14 22:01:11 发表在 12楼
你们可真心细等红绿灯上坡,水温上一格都还能发现呢。我是没在意过
东门桥倒垃圾的 2017/10/16 16:09:04 发表在 14楼
我正想问这个问题,8月份温度过高防冻液漏完换了,换了节温器水壶和原厂防冻液,然后最近只要车子拉的重了或者上个坡亦或者开着空调,那个水温表指针总是会偏到水温标志旁边那根粗线的位置,按理说都应该在粗线右边那条细线位置不动才对(真不知道粗线细线代表多少度),因为以前不会经常留意水温表,是因为车子因为水温在半路上抛锚过一次所以现在开着开着我都会冷不丁地下意识看看,所以不知道是以前也偶尔会这样还是还有问题才会这样
biekejw 2017/10/19 13:26:13 发表在 18楼
这车水温最高到109度风扇就开了,市区频繁起步或者上坡就容易水温升高只要冷却液不露一般没问题,
