等待air 2017/10/17 23:43:42 发表在 板凳
中间那个接缝那里是合适的,这个图片是少了点,可能是蒸发的,这个壶有个泄压孔的,压力到一定的程度,会排气出去的,顺带走点蒸汽。到时保养加一点得了。如果是漏液的话,应该更少,最好看看周边有没有红色的斑痕。
天使之箭2016 2017/10/17 23:33:12 发表在 沙发
如果发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。不同型号间的防冻冷却液不要混合使用,避免因化学成分不同导致防冻冷却液失效。
4141559 2017/10/18 07:41:38 发表在 6楼
车子才11个月就这么点了 早上冷车检查的
踏月随风2015 2017/10/18 08:25:15 发表在 7楼
一年半还有那么多,就放心吧,我车买回来15个月不到,液面高度和楼上的兄弟一样高…
csuxp2008 2017/10/18 06:54:56 发表在 5楼
加点到中间接缝处。我家里有半瓶防冻液,过一两个月就检查一次,少了我就补点。
glpslove 2017/10/18 08:26:44 发表在 10楼
买的什么牌子的防冻液?
roybader 2017/10/18 10:59:22 发表在 14楼
我这跟你一样样的,买来11个月
威威1号 2017/10/18 09:44:32 发表在 13楼
可以继续用,冷车的液面高度跟热车是不一样的,没有问题。
Rio7286 2017/10/18 11:19:44 发表在 16楼
肯定是要补,你可以拿一点面粉,在车冷下来后,找晴天,少量蹭手上蹭水壶下面,然后把水管接头哪里也洒一点点,第二点你看看那个地方的粉有阴就看出来了
glpslove 2017/10/18 13:03:45 发表在 18楼
好高端的操作,下次保养让4S检查吧
