fioooood 2017/10/19 10:06:54 发表在 6楼
您好,我想问下缸垫渗油问题严重吗,水温上来的时候快到家了,只跑了大概一公里,跑的时候车头风扇呼呼的转,制冷液没了可以临时加一点开到修理厂吗?
Rio7286 2017/10/19 10:01:10 发表在 5楼
缸垫渗出来的油,应该是和你130度跑有关系,看颜色应该是新露出来的,防冻液也没了,应该这两者的关系吧
Rio7286 2017/10/19 10:58:35 发表在 7楼
把防冻液哪里处理好,你先买桶便宜的几十的那种先加进去能开去修理厂,因为一点都没有水温肯定还点上来,缸盖和缸体结合处就一个密封胶圈(橡胶的),他肯定承受不住高温的(机油润滑发动机内部,冷却液来保证发动机的温度)建议最好是换了密封胶圈,因为橡胶产品他也没有自己恢复的能力,所以从道理上讲漏了他还会接着漏,所以换掉是比较保险的,要不总提心吊胆的,机油在漏的多了你在不知道,到时候在伤了曲轴这修理起来就不是几百元能解决的了。。。
微微壹笑2019WIN 2017/10/19 09:30:23 发表在 沙发
水温达到130度基本上这不是开锅了,很危险的.应该是你的防冻液漏了,建议及时去店里检查一下,有问题早处理.
