不要因为秋季的短暂就忽略爱车的保养,秋季作为夏季与冬季之间的过渡期,爱车在经历高温雨淋之后将要面临低温与风雪的考验,如果秋季不保养就直接过渡到冬季,对汽车的损害还是很大的。
01.
查看漆面
经 历过夏季的遇水和高温的洗礼,车辆漆面已经疲惫,加上行车的不注意,会产生划痕和刮擦,秋季的到来,空气中的湿度增加,在多重因素的作用下,汽车漆面遭受 了严峻的考验 检查时,要将车彻底地冲洗干净,仔细观察漆面是否污浊或有明显的划痕,必要时用手摩擦漆面看看是否已经失去光滑,或者是否有颗粒状的感觉。
如果漆面失去光泽或者有颗粒感,可以漆面抛光或者打蜡来处理;如果有细微的划痕,则可以用补漆笔自行解决。露出底漆的话,就要赶紧维护,不能让遇水侵蚀车漆,甚至让划痕后面的钢板腐蚀生锈。
02.
空调及水箱的清洗
因为夏季使用空调比较频繁,再加上经常下雨比较潮湿,所以会有许多的灰尘等积聚在空调冷凝器下面,使冷凝器发生腐蚀,降低空调的寿命,而且还滋生细菌,影响散热功能;
所以建议一定要进行彻底的清洗,不过在清洗时最好是照专业的人,因为水箱的散热片是很容易变形的,自己的话可能掌握不好力度。
03.
发动机声响
爱车养护的时候,不仅要看,而且要用心聆听。因为从声音中,爱车会向主人传达它的健康情况。秋季,车主们可以选择在相对安静的地方倾听爱车“心声”。
比如,可以选择在车子冷启动时,注意判别车辆的皮带轮、发动机等部件是否出现异常声响。如果有出现类似金属敲击声响时,就要进行认真检查。
04.
轮胎检查
要对轮胎进行全面的检查,清除夹在花纹中的异物,观察表面是否有损伤,一旦发现问题应及时去专业维修店更换处理。还需要查看胎面和磨损标识的距离,如果接近平行就得及时更换轮胎了。
其次夏季温度高,防止爆胎,胎压较低,到了秋天就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
05.
各种油液
进入秋季,应经常检查发动机舱内的刹车油、助力泵油、防冻液等液面是否在正常范围内,还要注意观察液面颜色是否正常,是否到了更换周期。
另外对于一些车主在夏季可能由于一些紧急原因直接用自来水代替防冻液,在天气转凉的秋季就有很大隐患,一旦遇到温度骤降的天气,极有可能影响到汽车冷却系统的正常工作,所以必须在入秋后换回防冻液。
无论在那个季节,汽车长时间使用都会存在故障几率的,为了保证旅途安全我们需在出行前对爱车进行一次全方位的检测,防患于未然。千里发售后维修中心推出1元36项全车检查,只为您安全省心驾驶!
