每次着车的时候发动机电脑会进行自检,一般也就几秒钟,此时仪表上的灯都是亮着的,包括气囊灯,自检之后如果系统正常就灭掉了,如果仪表盘上故障灯常亮,就说明该系统有问题。
要检查是不是线束的问题了,检查一下全车的气囊插头,看看是否存在松动或者解除不良的情况,处理之后并紧固即可。
在副驾驶座椅处有一个PPD传感器,即压力传感器,是用来感受副驾驶的承载重量的,如果该传感器出现断路也会导致气囊电脑跳故障码。
如果还不行就要检查气囊系统是否存在搭铁不良、气囊游丝是否断裂等故障了,需要去专业的维修站进行检查。这里提醒一下,大部分的故障都是因为线路接触不良导致的。有什么不明白的,可以直接联系我。希望可以帮到你!
