缘分惹的祸2015 2017/06/24 13:44:12 发表在 沙发
汽车怠速抖动是汽油车的普遍现象,其原因可能是:燃料燃烧不好,给车辆提供的动力不足;也可能由于火花塞故障导致点火能量不足;进气系统漏气或油路压力过低;喷油器雾化不良、漏油或堵塞;怠速调整不当;怠速控制阀或旁通空气阀工作不良;或者气门和进气道积炭、活塞及气缸磨损、水温传感器失灵等故障导致ECU判断错误,致使动力输出不足,汽车抖动。 建议去检修,电脑查询故障。除此之外,还可能由于发动机内污物(碳颗粒、磨损微粒)过多引起的,说明发动机内较脏,需要清洗。一般只要用机油清洗一下发动机,再换上新油,抖动就会好转。
明明米米 2017/06/24 15:49:59 发表在 地板
会不会是发动机支架的问题,有没有排除过。
8笑春风8 2017/06/24 18:05:09 发表在 4楼
我也一样
法如2017 2017/06/24 18:35:08 发表在 5楼
这个原因网上看到过,还没尝试排除,近几天试试先,谢了兄弟
