可能是你用车不当所造成的汽车蓄电池寿命缩短。为了延长蓄电池的使用寿命,平时要注意对蓄电池进行检查保养:(1)蓄电池应该在车上安放牢靠,以防在行驶中因振动而使蓄电池连线脱落,导致供电中断。(2)要保持蓄电池表面清洁。如果发现极柱上出现固体氧化物时,应及时清除,以免影响极柱与接线柱之间的导通性。清理干净后,将蓄电池表面擦拭干净,在极柱及接线柱上抹上黄油,保证极柱不被氧化。(3)每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不着车的情况下应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因,故障排除后再启动发动机,否则会使蓄电池过度放电,影响使用寿命。以上建议,供参考。
