liuwei820820 2017/07/18 13:21:49 发表在 沙发
45L,一般报警了可以加40L,6块92,240块加满市区一般油耗在6.5到7.5之间,开空调加一个油满油市区一般跑500-600公里没问题
没有幸存者 2017/07/20 04:31:07 发表在 6楼
又在显摆了。你那油耗全坛子都没几个人。正常城区油耗8.5--9个油。开空调10个油左右。武汉白天堵的,你这油耗怎么开出来的。
一只鱼小桥 2017/07/18 18:11:11 发表在 板凳
开空调市区一箱油跑380左右。
liuwei820820 2017/07/20 10:13:44 发表在 7楼
你可以在群里问问,我的车确实是这个油耗,我以前也是每天汉西到武昌徐东,不开空调没超过7.5,来空调不超过8.5,今天早上加了250块的油,表显跑了650公里,基本有一半的时间在开空调
123456并非 2017/07/23 10:28:53 发表在 13楼
一次在高速路100以下跑着跑着,突然间在一个坡顶上,加油没反应了,然后慢慢的自己就熄火了,我连忙打了危险灯,接着靠边打方向,当时已处于下坡段,幸好当时后面的车距离远,我就这样慢慢的滑行着,惊慌失策中我想着关掉锁钥试试看能不能打着火,又开又关了两下锁钥,奇迹还真的出现了,一切又正常了,吐了一口气,接差找了个出口下了高速,至今也不知道出显这惊魂一目是为那般,这是问题1,问题2是10款的195.55.16轮胎能换205.60.16的轮胎上去吗,只换后轮会怎样,?求老司机带带我,谢谢!
