Basten2015 2017/09/18 21:21:56 发表在 沙发
那个位置应该有车辆空调的热管道,如果设计靠的比较近,脚在那里就能感觉到明显的发热现象。望采纳
暗夜狂飙123 2017/09/18 21:41:50 发表在 5楼
两个座椅中间凸起的地方下面是排气管,所以会发热,这是正常现象,所有这样设计的车都会发热,不必担心
longfor2011 2017/09/18 23:49:54 发表在 8楼
那地方应该是暖水箱位置,只要水箱循环就会有热气,改装四通阀可以让冷却水不经过暖水箱,这样空调就很凉了,而且也没有热气了
airjet 2017/09/20 08:42:34 发表在 12楼
那个位置应该是下面的排气管辐射的热量,这个现象我前几天也发现了,是后杯架,放在里面的东西拿出来时发现下面有点温,但你这个烫的话就有点不正常了,找个店把车架起来看看下面排气管那里的隔热板是不是有问题,或者排气管是否变形什么的。
