清除历史记录
养车
AI平台
哈弗H5经典论坛
哈弗H5经典论坛
刹车求教!!!
发视频
有奖活动
问答帖
刹车求教!!!
2017-01-03 07:57:54
早晨上班,右拐时,发现左前方公交车直行,本着转弯车辆让行直行车辆的原则,予以紧急的制动。本车速度也不是很快,约20公里/小时进弯,当刹车快踩到底时,突然感觉,有震动现象,似乎刹车踏板刮蹭到障碍物,踩不到底的感觉?中途试了几次刹车,只是减速,未制动到停车,又没有此感觉。当在较宽的三环路辅路时,40公里/小时车速,制动到停住,又出现了在制动末尾的震动现象与刹车踏板刮蹭到障碍物的感觉。请教坛里高手,是什么故障造成的?
2017-01-03 08:11:35
这个很有可能是ABS介入的效果。当路面湿滑,或者转弯比较猛出现极其轻微的打滑现象时,ABS就会介入工作。我第一次踩出ABS的时候也是把我吓了一大跳,下大雪,我以为是刹车踏板下面挂到地面的什么东西了呢,后来才知道是ABS在工作了。
你也可以试着找一个湿滑的路面测试一下紧急刹车,绝对能踩得出来ABS。
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
2017-01-03 08:00:30
本人的不良习惯,经常踩离合器或退空档 刹车……
2017-01-03 08:11:35
2017-01-03 08:15:19
ABS启动。
2017-01-03 10:00:15
ABS。。。。
2017-01-03 10:27:47
ABS介入
2017-01-03 10:35:27
ABS提前介入了,建议车主检查刹车片是否有异响,刹车不平衡或者四轮转速不一致容易造成ABS电脑误判车轮低速抱死,启动ABS动作!
2017-01-03 11:12:46
市区低速踩离合挂空挡踩刹车没问题,估计4轮转数有差异,ABS介入过早。感觉刹车顶脚底
2017-01-03 11:14:34
刹车时,同时踩下离合器比先刹后离合的刹车距离短些,但挂空挡踩刹车不好,容易刹车失灵
2017-01-03 11:31:17
H5带了刹车辅助的,如果它判定你是急刹车,那么辅助就会直接给你刹死,这个时候你会发现刹车踏板很硬,刹死了ABS就会介入,你就会感觉刹车弹脚。
2017-01-03 12:25:39
我在IT大道上遇到过,速度也不快。路况不好,颠簸时刹车,比较容易使ABS接入。
2017-01-03 15:01:22
我也有这个感觉,好像刹车踏板碰到了路上什么东西挡了一下。
2017-01-03 15:29:48
雨雪天气,道路湿滑,急踩刹车,车轮打滑时,刹车辅助电脑判断,abs迅速介入,刹车踏板明显能感觉到弹脚,仔细听还能听到abs发出嗒嗒的声音
2017-01-03 15:47:27
猛踩刹车,会ABS介入,有一种好像刹车蹭地的感觉,
2017-01-03 17:41:51
ABS反应
2017-01-03 17:43:38
楼主,百度一下ABS的原理,你就明白它的工作原理,以及你的情况是否属于正常范围了!!!!!!
2017-01-03 17:53:50
快速踩下和缓慢踩下踏板,得到的刹车力度不一样,这也是博士刹车系统的一个功能。看手册。
2017-01-03 19:02:12
abs工作了
2017-01-04 00:46:14
ABS启动了,说明路面较滑,车轮又打滑现象。这是正常的,说明ABS系统有效。
2017-01-04 06:25:46
受教了,感谢楼上诸位!同时也印证了,没有知识,伤不起……。
2018-01-20 08:11:47
h5,座椅舒适性怎么样?
/2页
提雷克萨斯ES 300h
聊聊星越L提车日记
奥迪Q7提车用车心得
途达保养记录分享
聊宏光MINIEV改装
到店体验小米SU7
08:20
到店实探极氪007
14:44
给放牛老人拍照片
07:22
探访奥森北园桃花谷
23:31
摩旅路上借宿十多天
