teawine 2017/01/08 20:25:12 发表在 沙发
手台车台一般是V/U频段的,和气囊及其他车内无线控制设备不在一个频段,正常不会影响。
垃圾中的战斗机 2017/01/08 20:31:03 发表在 板凳
告诉你 手台背夹去掉放在手刹把下面刚好 电池换成借电器 保险盒无损取电 从脚垫下面走线到座椅底部 接个点烟插座 天线也从脚垫下面通到尾门出线 不怕漏水的话可以从尾灯或者尾门顶上那个出线口出线
低成本烧包 2017/01/09 09:24:26 发表在 4楼
H5的电压输出不稳,不知道借电器稳压如何,不会把手台冲坏了吧?欧讯889保险盒借电器取电那是必须的,我胆子小,也强迫症。尾门出线馈线是不是有点长,车内功率损耗大,辐射也多点,还有其他啥方案啊?
teawine 2017/01/09 12:10:37 发表在 5楼
如果担心电源输出稳定性问题,貌似可以买电源滤波器(淘宝上貌似都叫“整流器”,这叫法其实和他们的原理不匹配,按说应该叫滤波或者电流修型“shaping”吧),加到车子上去解决?价格也不高,搞一套装试试呢。:)
四驱野牦牛 2017/01/09 12:51:02 发表在 6楼
告诉你我的解决方案!馈线一米,从尾灯进入车内,手台换借电器,安装在千斤顶储物盒内,然后买手台耳机延长线,一直延长到前边仪表台处,手咪声音大小正常,后备箱内的点烟器插头会在锁车后十五分钟后自动断电。解锁后自动通电!请采纳!
低成本烧包 2017/01/09 13:46:59 发表在 8楼
固定频点没问题,如果改频需要去后面,不过这个情况应该非常少。还有就是千斤顶储物盒的防尘怎么做的?
四驱野牦牛 2017/01/09 16:16:21 发表在 9楼
咱们总共也没有几个频率,不会经常换的,为什么要做防尘?放在里边不就得了?
teawine 2017/01/09 17:36:01 发表在 10楼
看看你的手台能不能用智能手咪?如果可以,那么频率预先存储好,用手咪可以选频道就行了。
低成本烧包 2017/01/09 21:29:47 发表在 12楼
智能手咪?啥意思?我好几年没碰电台了,现在打算用手里的欧讯889弄,这个支持吗?
低成本烧包 2017/01/09 21:06:03 发表在 11楼
那个地方与外界通的,如果有几个月,里面就脏了,当然因为北京这边空气不好,南方湿润就好很多
teawine 2017/01/09 21:57:52 发表在 13楼
欧讯UV920配的手咪就是智能的,不过是否你的手台也支持,你得查一查。呵呵
四驱野牦牛 2017/01/09 21:58:12 发表在 14楼
我也在北京,估计我比较心大,真的没在意啊
涂小波 2017/01/11 00:16:25 发表在 17楼
我装的车台,手台功率太小了
哪里用得着这样麻烦?
我就用的一支外接天线,带吸盘的,用的时候直接扔车顶上,线从左侧中门拉进来,接上就行了。、
不用的时候也方便取掉
