lu大师 2017/01/31 23:02:06 发表在 沙发
2种可能性,1,传感器挂掉或线束松脱。2,传感器表面脏了,擦干净重装就好了。
苏MJ 2017/01/31 23:07:26 发表在 地板
谢谢LU大师我在熄火后,发动过二次,对发动机有影响吗
lu大师 2017/01/31 23:13:10 发表在 4楼
没有影响,只是因为无法判缸,因而无法点火而已,不必担心
lu大师 2017/01/31 23:04:05 发表在 板凳
另外0340是凸轮轴传感器信号故障,望再次核实,是否是这个故障码,如是请认真检查凸轮轴传感器。
夏天里的丹丹 2017/01/31 23:17:41 发表在 5楼
大师这么晚还在加班呢?
苏MJ 2017/01/31 23:21:14 发表在 6楼
不好意思,是凸轮轴传感器。“P0340凸轮轴位置感知器线路失效“。
lu大师 2017/01/31 23:24:00 发表在 7楼
整个lu客团队都在反复核查lu客1号汽油版神经元内核,没办法,毕竟很快就要公测了。
苏MJ 2017/01/31 23:26:01 发表在 9楼
谢谢LU大师加班帮助答疑
如果外挂能降低油耗就好了,我对动力提升需求不大,就是对起步到3档之间的油耗感到赞叹,我感觉H5的油耗50%都用在3档以下了
灰色的虎 2017/02/01 13:21:04 发表在 12楼
lu大师 2017/01/31 23:31:58 发表在 11楼
客气的,有问题随时发帖问,我长期挂在论坛上滴
深秋的黎明75695 2017/02/02 16:47:47 发表在 14楼
请教你一下呗大师,我的哈5,踩离合怠速升高,下来卡在1000转,过二十多秒才恢复正常,原地踩油门回落正常。怠速马达新换的,节气门也洗了,电脑也匹配了,检测没故障码!怎么回事。谢谢
lu大师 2017/02/02 17:03:21 发表在 15楼
查水温传感器
苏MJ 2017/02/03 21:47:11 发表在 17楼
今天去修车了,折开后,发现正时皮带松了,从动轮的塑料圈跟轴承分离。 修理工说可能把气门顶了,等正时皮带组件到了,试试能不能打着火,再判断 请问大师,问题有这么严重吗? 如果是这样,发动机是不是就是传说中的大修
好的,谢谢了
