她的米粒 2017/09/04 07:33:10 发表在 7楼
看看皮带
BH4_PSA 2017/09/04 07:22:24 发表在 6楼
发动机爆震而已
四驱野牦牛 2017/09/04 07:07:26 发表在 5楼
叫杆了,也就是爆震。原因是发动机负荷过大。h5这车还是比较容易叫杆的。
荣忆忘今起航 2017/09/04 02:51:18 发表在 地板
可能是传动轴的问题,这种只有校传动轴,做一下动平衡
展翅飞祥 2017/09/04 12:12:18 发表在 37楼
15款 我也遇到过几次 怀疑是空调部分异响 “塔塔”也就1-2秒钟 不是传动与四驱部分异响 发动机运转也很正常声音也没异常 所以我选择 不理他
爱丫爱丫爱丫 2017/09/04 11:53:20 发表在 36楼
有点像变速箱附近发出的金属声
享受寂寞路 2017/09/04 11:52:23 发表在 35楼
不知道你的是什么响声,我的是踩油门急了,涡轮扇叶扫膛的夸啦啦铁叶子响
回到未来是过去 2017/09/04 11:32:27 发表在 25楼
魔某,看过价格,不是一般的人能够承受的。我的是新车,还是听你们的,拉拉高转速吧。
一点点811208 2017/09/04 12:24:33 发表在 43楼
我不确定,我再研究一下,叫杆的声音,和拖档深踩油门时的“叮叮叮”的声音一样吗?
bdmj123 2017/09/04 12:43:22 发表在 50楼
高档位急加速时,偶尔听到机器仓传到驾驶室内有类似高压脉冲声,哒哒哒几声,会遇到好几次了,无视!
四驱野牦牛 2017/09/04 12:42:15 发表在 49楼
拖档踩油门最容易叫杆
一点点811208 2017/09/04 11:46:43 发表在 31楼
谢谢,但我感觉好像也不是发动机爆震的声音,要是爆震,那就应该是间歇性的偶尔“放炮”的声音,我这个都2000多转了,还爆震吗?为什么转速再高一些,或者转速再低一些,也没这声音呢?
babdbabd 2017/09/04 12:46:34 发表在 53楼
放炮是燃烧不充分,排气中含大量可燃成份,在排气管中爆燃形成的空气冲击波的声音。爆震与转速无关,在任何转速下都可能发生。在拖档或急加油的情况下极易发生,故转速再高一些的情况下,动力更充足了,所以会没有了。在转速更低一些的情况下,要么是下坡要么是马上要降档行驶,所以没有。
一点点811208 2017/09/04 12:45:43 发表在 52楼
对,我这都六档2300转了,算不算拖档啊,这个能不能算叫杆?
一点点811208 2017/09/04 11:31:21 发表在 24楼
好像也不是发动机发出的声音,听发动机的声音是正常的,应该不是敲缸的声音,至于拖档,2000好多转了,不算拖档吧
一点点811208 2017/09/04 12:34:25 发表在 47楼
这个,我真的没法确定了,如果涡轮旋转发出的声音,为什么只有特定转速才有呢?或者松油门也不响了?
一点点811208 2017/09/04 11:36:31 发表在 27楼
有道理,这个我可以去看看,如果排气管首段有裂隙了,为什么声音出现在2000多转深踩油门提速过程中?转速再高了,或者转速再低了,好像也没发生过这声音
一点点811208 2017/09/04 12:18:06 发表在 39楼
大侠说的也有道理,但我现在不确定是不是你说的“叫杆”。还有种...
