翃旭 2017/10/13 15:39:45 发表在 11楼
那把排气管拆下来敲扁变形得行不?
伊然随风 2017/09/21 00:02:58 发表在 地板
请检查排气管后段是否与车厢磕碰。我和你一样的问题,托底后排气管后移,吊耳也倾斜了,就会造成走烂路排气管磕碰车厢底部。后排坐人以后,车厢被压低,响声明显变大,变得频繁
翃旭 2017/09/21 11:09:38 发表在 4楼
我的也是这样,后面没负重的话声音就小,后面负重声音就很响,你的是在哪儿解决的?4s还是修理厂?兄弟
子猫物语 2017/09/21 11:21:42 发表在 5楼
换弹簧看看能解决问题不!
翃旭 2017/09/20 23:39:37 发表在 主楼
修车师傅说是弹簧最末圈和倒数第二圈压在一起发出的声音,两边打了黄油,管了近一年,现在打油不管用了,声音又有了,特别是后面再坐两个人,声音特大,有遇到过类似情况的朋友没?
伊然随风 2017/09/21 12:34:52 发表在 6楼
随便哪儿都行,找个升降机,把车升起来,找一根撬棍,把排气管像前撬,使劲撬,排气管很结实的。我自己撬了,撬了半个多小时,只要排气管后段向前移动二厘米,吊耳就使上劲了,就不响了。
翃旭 2017/10/13 10:10:04 发表在 9楼
兄弟,我撬来的,很容易就能往前走两三公分,松开撬棍就又回去了,吊耳使不上力
伊然随风 2017/10/13 12:42:14 发表在 10楼
对 就是这么回事 我们撬的目的不是让吊耳使劲儿。是让排气筒发生形变每次撬动,只能改变一点点。所以我跟你说要撬半个小时。
伊然随风 2017/09/20 23:59:35 发表在 板凳
楼上说了个p
磁县11 2017/10/13 20:06:29 发表在 14楼
排气筒碰后桥的声音
狂奔2010 2017/10/13 22:27:45 发表在 15楼
检查一下是不是排气管后段那个鼓碰到了后轴上?因为你说坐两个人就响,用升降机升起来看看后轴有没有摩擦的痕迹就知道了!
狂奔2010 2017/10/13 22:29:12 发表在 16楼
我当年是拆了排气管,直接截断3厘米解决问题!
翃旭 2017/10/14 11:17:55 发表在 19楼
是不是把排气管拆下来,把前面的切割掉3厘米,然后在焊接起,
