1:壳牌喜力汽车发动机油包括:壳牌喜力全合成润滑油、壳牌喜力合成技术润滑油、壳牌喜力多级润滑油三个大类。
2:壳牌喜力从高到底分为:HX8、HX7、HX6、HX5、HX3、HX2等,其中HX8和HX7都是全合成机油,只是包装颜色不一样,HX8为灰色而HX7为蓝色。HX8主要针对涡轮增压发动机和SUV来开发,HX7主要是提高燃油经济性和耐高低温性能。HX6和HX5属于半合成机油,也是有一定的针对性。HX3、HX2就是矿物质机油了。
3:一般来讲全合成机油肯定比半合成机油要好,半合成机油比矿物质机油要好,但是要综合考虑,比方说冬天和夏天,粘度值,车子新旧程度等。如果是旧车夏天你可以用5W-40的机油,冬天用0W-30的全合成机油;如果是新车的话你夏天可以用5W-30,冬天用0W-30的全合成或者半合成都可以。
4:铃木派喜的话,看你的需求,你可以根据第3条来选择。
