对于3缸以下的车辆,当出现车辆抖动时大多是正常的,3缸车本身就抖动厉害。如果比平常严重了再检查发动机仓有无异常情况。 没松手。如果你马虎大意忘记松开手刹,这样车辆在行驶时会不时地出现抖动,因为驻车制动时刻磨着轮胎,容易让车辆抖动。 机油出现问题如果车辆机油缺少,或者机油供给不足,机油质量差等,容易导致发动机运转吃力,这时会出现车辆抖动的情况,要及时定时的检查机油液面和机油清洁状况。 火花塞异常如果火花塞被烧了,火花塞间隙过大,或者出现松动的情况,车辆就会发生抖动,这时要停车仔细检查火花塞是否完整,有工具可以卸下火花塞检查一下。自己弄不了要及时去维修点维修。5 轮胎异常有时轮胎气压不足,或者平衡出现问题,容易导致车辆发抖,这样要仔细检查轮胎胎压,看看轮胎有没有异常的磨损,如果有说明轮胎不平衡了,及时去维修店检修。
