shadow111 2017/05/05 10:03:16 发表在 板凳
发动机故障灯亮的可能性有很多种,一般建议先检查机油是否正常,水温是否正常。以上两者都正常的情况下,油品问题也有可能导致发动机故障灯亮。以上问题都排除后,发动机故障灯仍然亮,那就去检查是否有积碳。
uaa912 2017/05/05 10:12:12 发表在 地板
玛驰没有水温表查不到
M辉仔 2017/05/13 16:40:29 发表在 6楼
买个蓝牙ECUOBD,插上一看就知道了,没问题就删代码就OK了。若有问题,删了代码故障灯会重新亮起来
我的亮黄灯了,还有加油抖动的想象,我的底盘还进过水,请老司机指点迷津!
