金鱼咬猫猫 2016/07/13 09:58:38 发表在 5楼
我的去年7月提车 现在24000公里,油耗也开始升高,本来是8.8个的,突然升到11个油。问题不在于积碳,检查过点火器(火嘴)其中有两个漏气直接换了一套,进气口很脏,也顺带清洁了。之后油耗开始下降到9.5个,估计跟保养用的机油也有关系,可以尝试换一家,或者自己买机油去换
xia66851 2016/07/13 09:56:56 发表在 4楼
建议那东西没多大用处
kisi 2016/07/13 09:54:33 发表在 板凳
你好,可能是由于含燃油宝的燃油将清洗下来的沉积物和积碳聚集在燃油系统的瓶颈部位,产生了局部栓塞,导致供油不畅造成的,油耗暂时增加。只要您加大油门,冲开后就不会有这种现象。排气管有时会冒黑烟,车身抖动这些现象均说明:燃油宝真正起了作用,是正常现象。随着使用3-5箱含燃油宝的燃油,此现象会逐渐消失。希望我的回答能帮到你,望采纳,谢谢!
水上人家比亚迪 2016/07/14 08:49:46 发表在 12楼
谢谢你
A09510 2016/07/14 08:52:15 发表在 13楼
脚下温柔,选择合适的档位和速度行驶即可。
就目前来说,燃油宝对于动力改善就是一个伪命题。
基本上所有的燃油宝都是安慰剂,**啊!
偶尔给车子灌两箱子燃油宝也不是不可以
不过效果也没那么明显
