这个火花塞好是好,就是有点贵了。你经济能力和心理能承受就可以。
1、火花塞可以换,按理说火花塞两万公里就要更换一次,因为使用时间久了,火花塞容易产生积炭,影响跳火的强度,会造成车辆的动力不足。但是,不一定要换多贵的,和自己车上的一样就可以了。
2、高性能缸线最好不要换,只要发动机工作正常,不缺缸,就证明分缸线工作正常,而且不会影响车辆的动力,建议不要随便换分缸线。当然,分缸线如果坏了,就另当别论肯定需要更换了,也应换你本车型的,不要乱换缸线。有的说高性能分缸线能增强动力,我不敢乱说,只是对这种人为设置高电阻的说法不敢苟同。
