幸福酷酷 2017/03/24 23:14:35 发表在 6楼
会是机油问题吗,下午发现 车子怠速一会,起步踩油门,蓝烟好多 ,求大侠指导 感谢
一般情况下是传感器坏了。不放心的话可以自己买个专用检测软件,接OBD口看一下故障代码,就可以判断了
qjqj900 2017/03/24 16:30:11 发表在 5楼
兴仔044 2017/03/24 11:35:21 发表在 4楼
如果不缺油应该是传感器坏了吧
幸福酷酷 2017/03/24 23:21:01 发表在 7楼
你好,进气凸轮轴位置传感器 吗,下午发现 车子停了一会儿 起步 后面就会有一大波蓝烟、 求指导 感谢,
兴仔044 2017/03/25 07:20:14 发表在 8楼
有蓝烟?烧机油了吧
幸福酷酷 2017/03/25 08:34:20 发表在 9楼
你好 ,是这个 对吧 。感谢
兴仔044 2017/03/25 16:52:57 发表在 11楼
你这个可能有烧机油现象,所以电脑提示机油图标,表示缺油,跟传感器可能没关系,需要维修发动机更换密封圈
幸福酷酷 2017/03/25 23:28:14 发表在 12楼
修理店解读代码 是进气凸轮轴传感器故障。师傅建议重新更换机油看看 ,是否这次保养新换的机油品质不行 导致机油报警,车子排蓝烟 是气门油封老化故障。。 大侠指导下 感谢
mephisto_r 2017/05/02 09:27:07 发表在 15楼
公里数后面的三角叹号是什么意思
幸福酷酷 2017/05/03 21:22:30 发表在 16楼
有故障
