根据你的描述有以下可能:
1.离合器烧了,这种可能性比较小,但是离合烧了会有白烟,焦臭味。
2.冷却液溢出,一直急加速大油门的话,压力高了冷却液就益出来。有刺鼻的味道。
3.水温过高,也就是我们常说的开锅了。
4.机油漏了,漏在发动机上或者是排气管上,高温蒸发的,所以有白烟。
5.空调压缩机是电磁式离合,皮带轮里面有一个电磁线圈和一个离合器,没有通电时只有皮带轮在转动压缩机不工,通电时 电磁线圈产生很大的磁场 把离合器牢牢的吸在皮带轮上 带动压缩机工作 你的车子冒烟有可能皮带打滑或离合器出现打滑有可能是压缩机出现故障,压缩机冒烟了。需要更换压缩机和皮带
