KINGS王子 2017/08/17 16:39:29 发表在 沙发
没有,老款车都没有,只有一个树脂的下护板!新款才有铝合金的下护板
想要沃尔森 2017/08/17 20:39:23 发表在 板凳
能不能上新款的护板
KINGS王子 2017/08/17 20:56:45 发表在 地板
里面构造不一样,而且新款加长了,所以不能?
想要沃尔森 2017/08/17 23:45:41 发表在 4楼
184马力是PSA发动机?
KINGS王子 2017/08/18 08:12:19 发表在 5楼
对,就是这个N16发动机,但是也不能说就是PSA家的,也有宝马的技术和调教
想要沃尔森 2017/08/18 08:50:47 发表在 6楼
你很懂,我问题比较多麻烦你多照顾,故障灯亮显示排放升高是什么问题
KINGS王子 2017/08/18 09:18:24 发表在 7楼
这个有两个方面,第一就是发动机积炭多,二就是传感器有问题,具体的还需要你去店里检查一下,不过你可以放心,不是什么大问题
尚本 2017/08/19 12:25:46 发表在 9楼
这几年用车感觉怎么样 有没有啥小毛病啊!
楼主后面维修成本是多少?
