打不着火,第一可能性就是电瓶亏电。不知道楼主是基于什么说电瓶电量满满,是测过吗?楼主可以进一步判断一下:
首先,楼主是12年的车,这4年期间电瓶换过没?如果没换过的话,差不多寿命到了,一个电瓶用4年时间性能肯定是远不如以前了。
如何判断是不是亏电:
①打火时起动机转不转?如果起动机转,但是发动不起来,那基本就是亏电。如果起动机不转,就要检查其他地方了,例如起动机皮带是不是松了,充电机是不是不充电了等等。。。
②楼主可以找个电压表测一下,看电瓶电压够不够12V,如果低于12V说明就是电瓶亏电;
③开大灯,看看是不是亮度很低。不过楼主要注意时间不能太长,否则一会就彻底没电了;
④挂2挡,踩离合,再找个人帮忙给你推一下,看能不能推着,如果能推着,那就赶紧去换电瓶吧。
