草堂春晖 2017/03/27 05:44:28 发表在 沙发
全尺寸的都可以当正常轮胎使用,一样的
秋声梧叶W 2017/03/27 06:52:33 发表在 板凳
谢谢!!
草堂春晖 2017/03/27 06:53:15 发表在 地板
祝你用车愉快,一路平安
长城C30帅哥 2017/03/27 09:31:51 发表在 4楼
放心用,大胆用。
阳光耀凡尘 2017/03/27 12:36:23 发表在 7楼
不可以长期使用备胎。无论是全尺寸备胎还是非全尺寸备胎,都只是应急的轮胎。他们与车辆的四个正常的轮胎的速度级别和承重指标不一样,不能代替使用。备胎只能做暂时性更换,且行驶最高时速在80公里以内,行驶距离不超过100多公里。即便是全尺寸轮胎也不建议当做正常轮胎使用。备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因四个胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。
秋声梧叶W 2017/03/27 17:17:15 发表在 8楼
但是我看轮胎上面的性能指标是一样的啊,胎宽、扁平比、轮毂尺寸,以及速度级别都和四个正常胎是一样的,此种情况也不能使用??
阳光耀凡尘 2017/03/27 17:21:21 发表在 9楼
首先备胎的纹路比较其他轮胎清晰,行驶中会和其他三个轮胎有所不同,你看咱们轮胎更换时也要求最低一起更换两个,当然如果新车还好一点,备胎和轮胎都是基本一样的。
秋声梧叶W 2017/03/27 17:34:10 发表在 10楼
我换了一个新胎,然后和这个全新的备胎一起安放在两前轮上,这样可以不,求解?
阳光耀凡尘 2017/03/27 17:35:58 发表在 11楼
仔细观察备用轮胎各种数据和纹路是否和新轮胎一样,如果确实一样就可以,建议两个新轮胎放在前轮位置。
秋声梧叶W 2017/03/27 18:04:54 发表在 12楼
明白了,十分感谢!热心人啊!!
昨日重现0419 2017/03/27 20:49:40 发表在 15楼
最好别长时间使用,因为备胎确实全尺寸,但是是铁的,散热不行
秋声梧叶W 2017/03/28 09:27:43 发表在 16楼
铁的?你的意思是说轮毂是铁的是吧。不过我把备胎扒下来换到铝合金轮毂上了!
昨日重现0419 2017/03/28 17:13:03 发表在 17楼
奥,你说的轮胎啊,轮胎没事,轮毂不行
