跑3天,保证好
发动机灯亮的原因很复杂,1、机油不足或者机油泵问题,检查机油,机油量不少,行车感觉没有什么不正常可以继续开2、汽油路、电路或者气路不顺畅,也会导致灯亮,检查喷油嘴、点火高压包、火花塞、节气门、前后氧传感器、三元催化器坏等,3、用排除法,从简单的开始。最好SSSS做一次电脑检测,可以准确发现故障位置避免盲目维修。个人认为,发动机故障灯亮一般假故障多,真故障少,只要机油足够,大胆跑,跑着跑着也许就好了。
我判断你这个问题,应该属于清洗进气系统后电脑误判的软故障,这种情况很常见。如果没有不正常的感觉你就跑,我的经验是3天内电脑会自动记录并处理有关数据,然后一切就都正常了。
