昨日重现0419 2017/07/17 10:26:03 发表在 板凳
1先检查水箱否漏水2检查水箱否污垢太3检测风扇否工作正常4检查发动机外部否有漏水痕迹5检查水温传感器正常6检测水泵工作正常缺转还损7检查节温器工作正常8水温表故障显示出错9相关电路故障显示水温温度10缸床垫损坏
dg2400 2017/07/17 10:48:13 发表在 地板
谢谢回复!很专业。看来是特例,要去四S店检查了!
车身打铁不好了,处理车身的打铁加装搭铁线可以解决。
玫瑰之约1980 2017/07/17 15:20:33 发表在 9楼
先装搭铁线试下,不行了检查上面老兄说的567条
xuan766 2017/07/17 15:53:00 发表在 10楼
gzg69 2017/07/24 18:49:45 发表在 14楼
问题解决没有?我的也有这种惰况
