老万_5215 2017/09/21 21:28:16 发表在 板凳
刹车油,可以开上三年多以后更换。更换DOT4的刹车油,大牌子的都行。
Liuwei1992 2017/09/21 21:30:30 发表在 地板
村口有个美佳润保养连锁。里面的油可以吧。我的应该五万公里没有换了。感觉刹车硬
老万_5215 2017/09/21 22:00:32 发表在 4楼
可以换刹车油了。过去用的刹车油都是DOT3的,后来升级了都用DOT4的了。
Liuwei1992 2017/09/21 22:08:47 发表在 5楼
我看了下美佳润保养连锁的也是dot4。应该可以吧。质量
蘑菇蘑菇头c 2017/09/22 10:14:52 发表在 9楼
不用换,这车就这样,刹车行程长,别听楼上的
