鬼泣灬但丁 2017/09/24 19:45:04 发表在 沙发
开空调也会影响车的时速和油耗,因为开空调会增加发动机的负荷把一些能量消耗掉了。如果能帮到你,请点击采纳答案,谢谢,祝楼主用车愉快,顺顺利利。
bxl007 2017/09/24 20:02:11 发表在 地板
你能确保这个东西显示准确吗
宝宝上路 2017/09/24 21:27:52 发表在 6楼
检查三元催化…还有这个车上高速本来就跑不快…
damon307 2017/09/24 21:53:13 发表在 8楼
我现在也开始怀疑三元催化了,但是,燃烧室一直混合气过浓怎么看?
damon307 2017/09/24 21:51:22 发表在 7楼
那么大家一般高速可以轻松上120吗?
shan520y 2017/09/25 08:28:34 发表在 15楼
我有一次加的油有问题,车肉,不起速,疑惑了好几天,偶尔加了次油又恢复以前状态了,是否是有的问题说不定
zs469845247 2017/09/25 11:43:59 发表在 19楼
转速能上6000转吗? 挂1档踩到5500转。 小扳手亮了就只能到3000转了。这个是负极接触不良造成的。 加负极搭铁线。 两根,从负极出来,一根接到发动机缸体上,一根接到纵梁上。 在清除一下程序故障代码。就好了。 如果你直接清除故障代码,接触不良还是会慢慢出现的。 熄火速度也要快。钥匙拧一点会出现仪表全灭,发动机还工作,但是这样也会出现故障代码,还需要清除!
